Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec gazowy"
Kiedy zdecydować się na kominek, a kiedy na kozę [Artykuł sponsorowany]
Kiedy zdecydować się na kominek, a kiedy na kozę Moda na alternatywne źródła ogrzewania spowodowała powrót piecy  wolnostojących (kóz) oraz kominków na nasze salony. Z pozoru podjęcie decyzji: chcę mieć kominek wydaje się proste, niestety » ...więcej [2012-07-27]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl [Informacja prasowa]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie wielu producentów możemy czuć się zagubieni… Jakie urządzenie, jaki rodzaj » ...więcej [2012-05-10]
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i gazowe. W produkowanych kotłach spala się oddzielnie każde z tych paliw. Jednak, ostatnio coraz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-30]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezent » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Katalizatory do spalania sadzy
Katalizatory do spalania sadzy Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-16]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego [Informacja prasowa]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego Kiedy na dworze chłód, szukamy przyjemnego ciepła w domu.  Romantycznie przy kominku lub praktycznie przy grzejniku. Jeśli jednak kominek ledwie grzeje, a dym wlatuje nam do salonu, przycz » ...więcej [2016-01-19]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
